Plex
Stevenb
Re: Plex
Messaggio da Stevenb »
gatto_mannaro ha scritto:dimenticavo
https://www.dropbox.com/s/99kjn13qj07fg ... rm-x19.zip
Ho scaricato e installato sul mio TS-210 ma non ho trovato nulla su user e pwd da inserire, quali sono le credenziali del primo accesso ?
gatto_mannaro
Re: Plex
Messaggio da gatto_mannaro »
uhm non ricordo... non sono quelle di admin del qnap? di recente ho cambiato il 219p+ con un 469l e non ho modo di verificare.
In ogni caso, la cosa migliore e piu' semplice e' andare direttamente alla fonte
http://forums.plexapp.com/index.php/top ... ntry340093
anche perche' cosi' si possono seguire evoluzioni, sviluppi ed aggiornamenti
ciao!
Stevenb
Re: Plex
gatto_mannaro ha scritto:uhm non ricordo... non sono quelle di admin del qnap?
Le ho provate tutte, doppio admin, quelle del qnap, vuote, ecc. ma nulla, dice sempre incorrect e non mi fa salvare nulla.
In quel thread non dice nulla sulle credenziali, sai se esiste una guida di questo Plex su internet ?
gatto_mannaro
Re: Plex
beh e' possibile accederci perche' ci accedevo... :-)
in quel forum trovi chi ha compilato il pacchetto... quindi sicuramente potrai avere tutte le info che cerchi
ciao!
misterjolly
Re: Plex
Messaggio da misterjolly »
qualcuno di voi ha trovato in rete una guida in italiano per configurare il plex su qnap ?
io ho il qnap ts-210 (arm) .
quello che ho trovato in giro fanno tutto facile , ma in realtà non è proprio così ...
ho il twronky media e funziona tutto sul televisore ma mi piacerebbe tantissimo vedere
le copertine, locandine, etc dei file multimediali con il plex.
marcudes
Re: Plex
Messaggio da marcudes »
...cosa vuoi sapere misterjolly?
misterjolly
Re: Plex
devo fare un account nuovo a plex? dato che ho tutti i miei file multimediali sul nas210 come devo aggiungere le librerie? Non riesco a vedere i giusti link ... non riesco a fare i settaggi giusti....
marcudes
Re: Plex
hai PM
misterjolly
Re: Plex
ho installato plex su qnap. dopo n tentativi sono riuscito a creare una libreria.
vedo i file sulla tv come li vedo con twronk media.
ho capito il perche'. ho la tv ok a led 42 pollici 3d ma ahime' non smart tv...
cavolaccio accio accio
gatto_mannaro
Re: Plex
vero, ma la gestione server di plex e' migliore di quella di twonkymedia
misterjolly
Re: Plex
in che senso migliore?
gatto_mannaro
Re: Plex
puoi controllare meglio sia l'archivio, sia le connessioni.
almeno con la versione intel, ma non penso che quella arm sia tanto diversa.
Arianna
Re: Plex
Messaggio da Arianna »
Utilizzo questo thread per non aprirne un altro con lo stesso oggetto.
Ho installato Plex su un QNAP 219 PII
L'interfaccia continua a non riuscire a pubblicare il server: myPlex non riesce a connettersi al tuo server
Ovviamente la porta 32400 è aperta.
Ho installato l'app Plex sulla SmartTV che comunque riesce a vedere il server!
Quindi ho due domande:
1) Perchè non pubblica il server?
2) Ho altri file multimediali su un WD TV Live Hub. Sul server Plex però posso indicare solo cartelle "locali" del nas. Esiste un modo per fargliele vedere? O devo fare per forza un mounting delle cartelle del WD TV Live Hub sul NAS?
Mess with the best
die like the rest
FreePlayClub.org
marcudes
Re: Plex
uno screenshot del manager di Plex con l'errore si può avere?
Arianna
Re: Plex
prima ho questo:
Immagine
clicco su Pubblica server e mi da questo:
Immagine
come dicevo la porta 32400 è aperta e comunque ho provato anche selezionando la casella "Specifica manualmente la porta"
Mess with the best
die like the rest
FreePlayClub.org
marcudes
Re: Plex
ovviamente ti sei già registrato al servizio myPlex e hai aggiunto il tuo server perchè vedo l'accesso...
hai provato a mettere il tuo ip pubblico nell'url al posto del DDNS?
Arianna
Re: Plex
a dire il vero quello non l'ho ancora provato...
ma visto che funziona sulla smart tv, diciamo che non ho urgenza perchè non mi interessa raggiungerlo da fuori, almeno al momento.
Cioè se non risolvo prima altri problemi, è inutile che penso a quello.
Altri problemi che sarebbero:
1) per ora ci sono solo serie tv. Non scarica le informazioni (cover, trama...) e potrebbe essere per via edlla naming convention richiesta da plex. Le mie sono di questo tipo
Dr House/Stagione 1/1x01 - Titolo prima puntata
Dr House/Stagione 1/1x02 - Titolo seconda puntata
etc etc
Plex vuole: Heroes/Season 1/Heroes - s01e01 - Genesis.avi
e io non ho intenzione di rinominare tutte le mie serie.
Quindi devo capire se il problema è quello e come risolverlo.
2) Come dicevo nel primo post, devo vedere anche il WD TV Live Hub, quindi mi sa che mi tocca fare un mount del WD sul nas :(
Mess with the best
die like the rest
FreePlayClub.org
Arianna
Re: Plex
Per il punto 1, ho visto che si può fare (http://forums.plexapp.com/index.php/top ... /?hl=regex) modificando il file advancedsettings.xml
Peccato che nell'installazione .qpkg (/share/MD0_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/) non lo trovo...
Mess with the best
die like the rest
FreePlayClub.org
Arianna
Re: Plex
Non posso editare i messaggi precedenti, ma ho risolto il problema della naming convention.
Lo scrivo perchè può servire a qualcun altro in futuro.
La naming convention, così come altre specifiche, possono essere indicate nel file advancedsettings.xml
Non cercatelo all'infinito! Il file non esiste e dovete crearlo voi!
Nel mio 219 PII, l'ho messo qui: /share/MD0_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Library/Plex Media Server e funziona!
Nel mio caso volevo modificare la naming convention per le serie tv e quindi questo è il contenuto del mio file:
Codice: Seleziona tutto
<advancedsettings>
    <language>it</language> <!-- Use ISO language code -->
    <units>metric</units>
    <tvshowmatching>
        <regexp>[\._ ]([0-9]+)x([0-9]+)([^\\/]*)</regexp>  <!-- nome serie 1_09 - titolo episodio -->
    </tvshowmatching>
</advancedsettings>
potete trovare le specifiche del file in questione qui: http://wiki.plexapp.com/index.php/Advancedsettings.xml
Dopo le modifiche riavviate Plex
Mess with the best
die like the rest
FreePlayClub.org
marcudes
Re: Plex
Strano che non ti abbia riconosciuto la serie...anche io ho delle serie rinominate e divise come le tue e me le ha trovate tranquillamente: es. Sampei il ragazzo pescatore/Stagione 01/Sampei - 1x001 - La valle dei lamenti.avi
Forse perchè manca il nome prima di 1x001?....mi pare strano...
So che plex riconosce il primo numero come il numero della stagione e il numero dopo la x come il numero di episodio.
Per quanto riguarda la pubblicazione, serve solo perchè tu possa raggiungerlo dall'esterno, quindi gestirlo e riprodurre i files da remoto tramite i client per smartphone, pc, mac e linux.
Per inserire un percorso di rete al catalogo, hai provato a vedere se mentre aggiungi una cartella al catalogo stesso ti compare l'opzione QUPNP?
