Qnap ts-212p
Leocav
Qnap ts-212p
Messaggio da Leocav »
Ciao a tutti ho un problema con il qnap ts 212p , quando mi salta la corrente mi da tutti i volumi non montati e perdo tutto ogni volta che cosa può essere?o come posso risolvere?
blackeagle
Re: Qnap ts-212p
Messaggio da blackeagle »
UPS è la prima risposta ! Su questi apparecchi è indispensabile . Non so se hanno una batteria nella scheda madre , come i pc . Magari qualcuno lo sa !
[XBOX One/WiiU]
Leocav
Re: Qnap ts-212p
Ups si ma non è possibile che da solo resetti tutto se la corrente salta non dovrebbe essere normale
blackeagle
Re: Qnap ts-212p
Che non è normale , non ci piove ! Se spegni da solo ?
Al inizio è capitato anche a me , ma non ho perso nessuna impostazione e dati . Per non uccidere la donna , ho comprato un UPS . Giusto per avere il tempo di spegnere il NAS correttamente , o ripristinare l'elettricità .
[XBOX One/WiiU]
ita3bc
Re: Qnap ts-212p
Messaggio da ita3bc »
Partendo dal presupposto che è assolutamente doveroso proteggere il nas con ups ... fatto salvo che i dati contenuti non siano per nulla importanti. Il fatto che possa perdere la configurazione o comunque creare danno è essenzialmente legato a quello che stava facendo: se salta la corrente in fase di scrittura il rischio che si "scombini" il sistema è piuttosto elevato ... ovviamente tutto dipende da cosa sta scrivendo. In lettura o in stand-by non dovrebbe (condizionale d'obbligo) creare problemi.
Bye
Fred
Leocav
Re: Qnap ts-212p
Il problema è anche se tolgo la corrente io non si salva nnt appena stacco la corrente perde tutto
