Leggere hd formattato da qnap
gianry
Messaggio da gianry »
Vorrei sapere se è possibile leggere il contenuto dell' hd estratto da un qnap collegando lo esternamente ad un altro nas di altra azienda oppure ad un pc. Lo collegherei tramite box esterno USB 3
v.lorenzani
Re: Leggere hd formattato da qnap
Messaggio da v.lorenzani »
Faceva parte di un raid?Come era stato formattato? Come disco singolo?
QNAP TS-669L
gianry
e' un disco singolo formattato ext4
paca1160
Messaggio da paca1160 »
gianry ha scritto:e' un disco singolo formattato ext4
Io ho usato LinuxReader ( http://www.diskinternals.com/linux-reader) collegando l'hd al pc.
Ha funzionato bene e sono riuscito a leggere quello che mi serviva.
Arianna
Messaggio da Arianna »
In generale la soluzione c'è anche per leggere il contenuto dei RAID di QNAP:
QNAP stessa mi ha consigliato di usare R-Linux per recuperare i dati di un volume RAID che non veniva più montato!
Free e per vari sistemi operativi: http://www.r-tt.com/free_linux_recovery/
Mess with the best
die like the rest
FreePlayClub.org
gianry
per il momento non ho provaro r linux ma ho copiato il contenuto su di un HD ntfs
jollenzo
Messaggio da jollenzo »
Ciao scusate se mi intrometto.
Ho fatto una formattazione ext3 direttamente da "Current Configuration : Logical Volumes" del qnap.
Prima credo di aver avuto una ext4.
C'è modo di ripristinare i filesystem per tornare allo stato precedente?
O almeno recuperare i dati?
Devo usare Rlinus? Lo posso far lavorare direttamente da un pc sul qnap?
Grazie anticipate del supporto!
- TS439 Pro II - FW v3.7.3 - 4 * Seagate Barracuda 1,5TB - EXT4 - RAID-5 -
- Router ZyXEL P-660H-T1 v2 - Acces Point D-Link DIR655 -
luvac69
Messaggio da luvac69 »
buon giorno a tutti. Ho un TS459IIPRO che non riesco a vedere neanche con Qfinder, mi da ip 0.0.0.0 dopo una mancanza ENEL nonostante l'UPS APC che uso anche per proteggere l'ADSL (avevo messo come opzione di fermare tutti i servizi dopo 5 min)
secondo voi è possibile leggere da un PC Linux un singolo HD criptato e un HD da un RAID1 criptato?
P.S. c'è qualcuno della provincia di Genova che mi possa prestare la chiave per tirar fuori gli HD (non riesco a trovarla, nel fratempo ho fatto un trasloco....)
grazie a tutti!
lele88
Messaggio da lele88 »
ciao, bisogna vedere in che modo lo cryptano, se usano encryptfs allora in teoria basterebbe collegarlo a linux (ubuntu esempio) e dovrebbe comparire in automatico di inserire la password.
per il raid1, essendo mirroring, non dovrebbe cambiare nulla rispetto a quello che ti ho scritto precedentemente (dato il che il raid1 fa semplicemente la copia 1:1 su due dischi).
luca.g3
Messaggio da luca.g3 »
Ho provato in tutti i modi collegando il disco tramite un reader usb o inserendolo direttamente dentro il computer sia PAC windows 10 e Ubuntu 18.04 che macpro con OSX El Capitan 10.11.6 con ultimi driver paragon extfs, ma leggo solo due partizioni di sistema e la partizione di 8tb risulta illegibile e non si riesce a montare.
Credo che l'unica soluzione in caso di crash del sistema sia di montare i dischi in un altro NAS. Ho aperto un ticket a QNAP x chiedere se e come è possibile leggere dischi fuori dal NAS
tesinavolpe
Messaggio da tesinavolpe »
Ciao, ho venduto il NAS ma prima di consegnarlo vorrei capire se c'è modo di leggere i dati installando l'HD all'interno in un box USB.
Si può fare?
è un TS-228 - 2-bay RAID
luca.g3
Non puoi leggerlo in nessun modo. conviene che fai un backup su dischi esterni collegati tramite usb al nas
wozxyz
Messaggio da wozxyz »
Vedi la guida appena postata da FFFAB.
http://www.qnapclub.it/viewtopic.php?f=14&t=16131
Enriko!!
Messaggio da Enriko!! »
Ripesco questa discussione,
io ho un HDD che ho "smontato" di corsa da un vecchio TS-112 per metterne un altro, ovviamente singolo disco, niente raid ecc
Ora avrei bisogno di ripescare il contenuto...ora ho visto la guida e il programmino sembra piuttosto facile da usare ecc...
Ma banalmente mi chiedevo, se monto l'hdd in un box usb e lo collego alla USB del TS-112 è in grado di riconoscerlo e visualizzare il contenuto? : Chessygrin :
Enriko!! ha scritto: 23 ago 2019, 19:51 se monto l'hdd in un box usb e lo collego alla USB del TS-112 è in grado di riconoscerlo e visualizzare il contenuto? : Chessygrin :
teoricamente sì, in pratica.... ni... : Lol :
Prova, male non fa: ad alcuni funziona al primo colpo, ad altri (me compreso) non hai mai funzionato.
Il NAS mi rileva il disco e le sue partizioni, ma queste vengono identificate come vuote da File Station (la loro dimensione invece è corretta). Non ho trafficato via shell per provare (se possibile) a superare l'inghippo.
Enriko!!
Ok provo, l'importante è che non crei "danni" alle partizioni rendendo impossibile copiare i dati, alla fine non devo farci molto, mi basta solo poter copiare al volo quello che mi serve.
