Guida aMule link transfer
kiwi1342
Re: Guida aMule link transfer
Messaggio da kiwi1342 »
ahimè non so come compilare i sorgenti ma sono disponibilissimo a testare nuove build.
alexthevoice
Messaggio da alexthevoice »
kiwi1342 ha scritto:
fabrygold ha scritto:Per mac invece?
ok allora prova così:
In terminal digita:
/path/to/amulecmd -h $server -P $pw -c "Add %u"
ovviamente devi modificare $server e $pw con il tuo ip e password.
fammi sapere se funziona correttamente.
Ciao Kiwi! Potresti approfondire il discorso qui per il path per Mac?
Io apro terminale e metto:
Codice: Seleziona tutto
/share/Apps/NAS/aMule/amulecmd -h $192.168.X.X -P $password -c "Add %u"
Ma mi dice:
/share/Apps/NAS/aMule/amulecmd: No such file or directory
Che devo fare esattamente?
Grazie mille! : Thumbup :
alexthevoice
In terminal digita:
Ma mi dice:
Confermo che ora mi funziona tutto su Mac, AMulegui compreso ma mi rimane questo problema dei link ed2k da assegnare.... nessuno riesce ad essermi d'aiuto?
kiwi1342
ciao,
scusami per il ritardo. Che pacchetto di amule sul mac hai? Dove hai preso amulegui? dentro c'era anche l'amulecmd?
alexthevoice
Figurati, grazie anzi di aver risposto!!! Sinceramente non ricordo da dove l'ho preso... HO installato un "amuleadunanza_2012.1-1_arm.ipk" preso forse dal Wiki Qnap... ma vado a memoria... ho solo Amulegui senza Amulecmd...
Posso allegarti i 2 file se possono servire...
P.S.: facendo "amuled -f" da Terminal mi scrive questo se può servire per capire la versione:
Initialising aMuleDAdunanzA MOD based on aMule 2.3.1 compiled with  v2.8.12 AdunanzA 2012.1
kiwi1342
alexthevoice ha scritto:Figurati, grazie anzi di aver risposto!!! Sinceramente non ricordo da dove l'ho preso... HO installato un "amuleadunanza_2012.1-1_arm.ipk" preso forse dal Wiki Qnap... ma vado a memoria... ho solo Amulegui senza Amulecmd...
no allora, bisogna avere la console amule (amulecmd) sul mac. La sto cercando sui vari forum perchè non riesco bene a trovarlo.
una volta trovata il comando
path to amulecmd indica quello in locale; quello salvato sul mac.
Se vuoi puoi usare firefox:
http://wiki.amule.org/wiki/Ed2k_links_handling
alexthevoice
Avevo visto anch'io quel link ma dove lo trovo amulecmd? :(
kiwi1342
eh lo sto cercando. Nemmeno io lo trovo. Appena mi rispondono in giro ti faccio sapere ;)
alexthevoice
Attendo con ansia allora!! :)
mr_hyde
Messaggio da mr_hyde »
Per quale sistema operativo vi interessa aMuleCMD? E vi interessa il "normale" o l'AdunanzA?
kiwi1342
normale, mac os X
alexthevoice
mr_hyde ha scritto:Per quale sistema operativo vi interessa aMuleCMD? E vi interessa il "normale" o l'AdunanzA?
A me Mac OS X peró adunanza :)
mr_hyde
Dunque, se non ricordo male quando compilo per Mac compilo anche aMuleCMD...
Quello che compilo per aMule ufficiale (Mac) lo metto in questo folder di GDrive
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Quello che invece produco per AdunanzA (Mac) lo butto in
Dovreste trovare aMuleCmd in
<aMuleuff o AdunanzA>.app/Contents/MacOS/
Non sono a casa e quindi non posso verificare.
Mr Hyde
alexthevoice
Ho provato ma quando do il comando al terminale mi scrive questo:
Mac-Pro-di-Alessandro:~ alexthevoice$ /Applications/amulecmd -h $192.168.1.150 -P $password -c "Add %u"
dyld: Library not loaded: @executable_path/../Frameworks/libiconv.2.dylib
  Referenced from: /Applications/amulecmd
  Reason: Incompatible library version: amulecmd requires version 8.0.0 or later, but libiconv.2.dylib provides version 7.0.0
Trace/BPT trap: 5
mr_hyde
Capito il problema... Però per risolverlo mi servirebbe sapere anche quale è lo zip che hai provato ad usare.
Inoltre il problema potrebbe già essere risolto in altre versioni (insomma: in altri ZIP).
Una volta a casa, questa sera, con il nome dello ZIP che hai usato potrò fare maggiori verifiche.
Mr Hyde
alexthevoice
Son quasi certo di aver utilizzato questo: http://aduteca.adunanza.net/Amule_Aduna ... edded/Qnap
( amuleadunanza_2012.1-1_arm.ipk )
In ogni caso sappi che sono disposto a ricancellare e reinstallare tutto con i file che mi dai tu :)
Ricordo avere un Qnap TS-219 P II arm :)
mr_hyde
alexthevoice ha scritto:Son quasi certo di aver utilizzato questo: http://aduteca.adunanza.net/Amule_Aduna ... edded/Qnap
No, intendevo quale degli ZIP hai usato di quelli disponibili nel mio Google Drive (quindi lo zip contenente aMuleCMD).
Quello che hai trovato è un errore che commetto io a volte quando creo il pacchetto di eseguibili per Mac (dimentico di mettere in Frameworks qualcuna delle librerie richieste e/o di aggiustare i path di ricerca nei binari).
Speravo di NON avere più questo problema nelle ultime versioni di sviluppo (es: la rev 541 di aMuleAdunanzA) ma non sono certo delle versioni più vecchie, ne' di aMule uff ne' di AdunanzA.
Nel caso qualcuno fosse interessato a come faccio i build ho scritto qualcosa in "maccheronic-inglisc" in
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing (vedi il tx in quella dir).
Per AdunanzA il procedimento di build è simile (prima o poi devo mettere le istruzioni dettagliate da qualche parte).
Mr Hyde
alexthevoice
Perdonami, non avevo capito... ho utilizzato la rev541 ma se mi dici che ho qualche possibilità di successo con le altre le provo tutte....
mr_hyde
alexthevoice ha scritto:Perdonami, non avevo capito... ho utilizzato la rev541 ma se mi dici che ho qualche possibilità di successo con le altre le provo tutte....
No aspetta... la rev541 era proprio quella di cui ero più sicuro... Per evitarti di perdere tempo meglio che aspetti che io abbia tempo di dare un'occhiata al tutto.
Mr Hyde
alexthevoice
Perfetto, attendo ;)
