Buongiorno,
una bella mattina mi sono trovato il NAS (TS-231) in questa modalità, ovvero, i due led degli HDD continuavano a lampeggiare ed i dischi a lavorare. Pensando che stesse facendo un suo processo non ho badato più di tanto, ma però dopo una giornata ininterrotta la faccenda mi ha lasciato un poco spiazzato. Il problema è che in questo stato non si riesce neanche ad entrare nel sistema in quanto con QFinder mi dice che non lo vede (sono in Wi-Fi).
Visto che l'attività non accennava a terminare o preferito spegnerlo mediante tasto fisico. Ha fatto la sua normale procedura di shutdown e si è spento. Nel frattempo ho notato che su Google Drive mi sono trovato delle cartelle del mio account, devo dire che sono sicuro che non c'erano prima in quanto pochi avevo appena fatto pulizia causa segnalazione poco spazio. La cosa mi ha insospettito e pertanto nell'area di sicurezza del mio account ho tolto gli accessi da parte del NAS per tutte le utility.
Riavviato nulla è cambiato.
Mi son voluto togliere lo sfizio di verificare tutta la procedura di avvio togliendo i dischi e facendolo partire, tutto Ok. A questo punto, con NAS acceso, ho inserito i dischi ed ho verificato che il sistema li vedesse --> positivo. Ovviamente non potevo entrare in quanto il sistema mi chiedeva di inizializzare il tutto, per cui ho spento fisicamente il NAS.
In seguito ho fatto il riavvio e dopo che il sistema ha finito di fare la sua configurazione è ripartito il problema sopra descritto.
Chiedo pertanto se a qualcuno fosse capitato quanto sta succedendomi.
Accesso continuo ai due HDD
Re: Accesso continuo ai due HDD
Controlla sei hai antivirus attivo.
Sul mio mio TS-431, faceva uguale fino a che non l'ho disattivato.
Il processo occupavq tutta la (poca) RAM disponibile e si rallentava tutto fino a diventare inutilizzabile.
Non capisco perché fino a poco tempo fa non lo avesse mai fatto, evidentemente aggiornamenti firmware e app avranno eroso le già minime risorse disponibili.
È un modo come un'altro per farti cambiare Hardware.
Grazie dell'info awak77, purtroppo ora devo trovare il modo di poter entrare in QTS, in quanto come decritto tramite QFinder non riesco.
Via rete, l' indirizzo ip del Nas, lo raggiungi?
Da Shell di dos digitando ping "ipnas" intendo.
Puoi anche provare a collegare direttamente il NAS ad un PC (cavo lan diretto NAS---PC, va bene un qualunque cavo dritto):
https://www.qnap.com/it-it/how-to/faq/a ... rver-dhcp/
poi una volta entrato, cambi i valori di IP verso quelli della tua rete.
Cambi anche quelli del PC (perchè il NAS altrimenti non sarà raggiungibile) e verifichi di poter entrare: in questa fase SEMPRE CON COLLEGAMENTO DIRETTO NAS---PC!!!!
Se entri, spegni e riaccendi il NAS (no riavvio, proprio spegnimento): ricontrolli di poter entrare nel NAS con l'IP della tua rete.
Infine, finalmente, stacchi il NAS dal collegamento diretto e lo colleghi alla rete (stessa cosa farai col PC).
Chiaro più o meno???
Scusate...ho fatto casino...volevo rispondere ad un altro utente ed invece ho pubblicato qui....se Luciano legge, può tranquillamente cancellare questi miei interventi...
